Режим "F" в проблемной АКПП (W168). Пути решения.
Сообщение 25.08.2017 23:46
тут вспомнил что у меня в гараже в мусоре(который лежит в мешках месяцев 8) остались канистры из машины от прежнего хозяина, искал их наверно часа 3.нашел.
так вот там одна литруха была с допуском для коробки 236.14. И я подумал, не могло ли так случиться что там было залито 236.10,а бывший хозяин перед продажей долил 236.14.
Может коробке это не понравилось и она приказала долго жить из за этого(ну или не только).
ситуация по коробке сейчас такая:
Сейчас я разобрал коробку и сделал как это по модному -дефектовку мех части( решил не отдавать 12 тысяч за переборку).Она в идеале ,ни каких намеков на повреждения.
С гидроблоком пока ничего конкретного ни делал.
LiamJonson
Сообщение 27.08.2017 20:21
Судя по симптомам, у вас буксует пакет К1. Меняйте его в сборе. В запчасти идет усиленный пакет. Толчок при включении задней передачи может быть связан с застреванием плунжера в гидроблоке.
hartmann222
Авто: MB Vaneo 1.9
Сообщение 27.08.2017 21:43
hartmann222 буксует из за пакета фрикционов в K1?
Сообщение 28.08.2017 05:13
А как требовательна акпп к маслу на 168? в январе сменили масло в акпп на титан атф, до этого акпп часто буксовала после смены масла, переключает нормально, но порой бывает при выборе режимов жесткий удар. Есть смысл менять на оригинальное? Пробег после замены тысяч 7-8 только.
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 28.08.2017 09:09
Да, из-за него.. Бывает его разрывает по стопорному кольцу, а бывает и нет, но зазоры между фрикционами аховые, потому и буксеж и медленное нарастание переключающего давления. После ремонта необходимо сбросить все адаптации и заново обучить АКПП.
hartmann222
Авто: MB Vaneo 1.9
Сообщение 28.08.2017 12:33
hartmann222 писал(а):Судя по симптомам, у вас буксует пакет К1. Меняйте его в сборе. В запчасти идет усиленный пакет. Толчок при включении задней передачи может быть связан с застреванием плунжера в гидроблоке
да наслышан об этой проблеме K1, а как определить что ему точно хана, а удар и пробуксовка не из за гидроблока? Потому что на первый взгляд ни какого износа на К1 обнаружить не удалось,внутри(пакета ) не чего не прыгает не болтается(да и вообще коробка как новая внутри,а вот в гидроблок явно лазили,возможно ремонтный),у меня машины 2001 года,я как слышал как раз с этого года вроде усиленные стали ставить уже,но как это определить не понятно
видел фото где явно есть повреждения
LiamJonson
Сообщение 28.08.2017 15:28
Вы сам пакет К1 уже сняли, разобрали? Как только зазор между фрикционами становится больше допустимого, начинается буксеж. Не обязательно они должны быть сгоревшие дотла. У коллеги был такой же случай как у Вас (в моем случае К1 был разорван), внешне все хорошо, но зазор большой. В итоге заменили только К1 и коробка ходит до сих пор. Проверьте еще состояние маслянного насоса на предмет износа (возможно пониженное давление). Что касается гидроблока, то он отвечает за управление коробкой. Толчки, рывки, несвоевременное переключение.
hartmann222
Авто: MB Vaneo 1.9
Сообщение 28.08.2017 21:27
hartmann222 писал(а):Вы сам пакет К1 уже сняли, разобрали?
да,его первым делом и разобрал.В собраном состоянии люфт там конечно ест.К сожалению незнаю допусков,поэтому только могу проверить на мех износ.
LiamJonson
Сообщение 28.08.2017 23:40
LiamJonson изучите внимательно к1 возьмите лупу на предмет трещен. Внимательно смотрите. Можжно ее снять, замотать изолентой канавку на верхней части, сделать отверстие в изоленте и подать туда сжатый воздух, фрикционы должны отработать и утечек не должно быть
Сообщение 29.08.2017 08:18
Там где P туда надо подать сжатый воздух.
Сообщение 29.08.2017 08:25
Вот на фото еще одна причина выхода из строя муфты к1 -трещена на корпусе ,выделена Желтым цветом
Сообщение 29.08.2017 17:17
Пандаведь писал(а):Там где P туда надо подать сжатый воздух.
попробую сделать,придется только компрессор найти
Пандаведь писал(а):-трещена на корпусе
еще раз осмотрю ,но вроде небыло там трещины,старую лупу откопаю для этого
LiamJonson
Сообщение 29.08.2017 17:49
Если нет трещин и видимых дефектов, то К1 без спецухи не проверить.
hartmann222
Авто: MB Vaneo 1.9
Сообщение 29.08.2017 18:11
hartmann222 писал(а):то К1 без спецухи не проверить
да понятно что лучше на стенде проверять, но лучше исключить все самые простые факторы,вдруг повезет,не доверяю я последнее время сервисам. А то мало того наберут по обьявлению(неспорю есть хорошие сервисы) ,так и цены на работы и не понимаеш за что,вот довече гидроблок предложили снять за 5-8 косарей,да там снимать то нечего ну 1500 еще можно ,но не восемь же тысяч
LiamJonson
Сообщение 29.08.2017 18:15
Никакого стенда не существует... Просто меняйте К1 и собирайте коробку.
hartmann222
Авто: MB Vaneo 1.9
Сообщение 29.08.2017 18:36
я читал что по мимо того что рвется барабан, ,лопается и т д. Выроботка имеет место быть ,может пружиные шайбы устали да и фрикционы не вечные. Я согласен hartmann222 что надо менять, новая деталь всборе плюс с завода она идет усиленная, ставить старую с новыми фрикциоонами надолголи
Сообщение 29.08.2017 18:54
Отдельно фрикционов на К1 в оригинале нет.. Ну а ставить туда что попало... К тому же зазор регулировать надо (а не чем)..
hartmann222
Авто: MB Vaneo 1.9
Сообщение 15.09.2017 16:53
вести с полей. Отдал гидроблок на осмотр,после тестирования сказали не работает один из клапанов,не было давления,но надо внимательно смотреть клапана на валу ,возможно давление не создается еще и в мех части,посоветовали клапана посмотреть на валах
ну а пока посмотрел как там насос в коробке,на всякий случай
LiamJonson
Сообщение 15.09.2017 22:12
Клапана гидроблока механические Можно проверить воздухом. Для этого нужна изучить работу каждого, скачать руководство в нете на акпп 722.7 в нете в красках оно есть там все подробно описано Как что работает и как устроено. Далее подовать воздух в соответствующий канал ,,переключая его в ручную и смотреть как он работает и его геометичность. Если травит, значит либо выроботка или пружинка или уплотнения подсели. При выроботки протачивают и заприсовывают втулку с нужным калиброванным отверстием.не редкость блок бывает лопается так что изучайте на предмет трещен и микротрещен. Я не знаю точно но жаль что на гидроблок на механическую часть нет ремкомплекта потрахов.
Сообщение 17.09.2017 14:32
Пандаведь писал(а):Клапана гидроблока механические Можно проверить воздухом
ну тут уже поздно отдал ремонтникам.
тут сегодня снял клапан ,который внутри обоймы фрикционов. И обнаружил там что то похожее на трещину.На свет трещину не видно ,залил внутрь саляры может покажет есть там трещина или нет.Хотя снаружи ее не вроде как видно.Вот теперь думаю поменять обойму фрикционных дисков К1.Что скажите треснула?Кто то писал что отдельно не продается,в сборе чтоль покупатьвесь пакет К1?
выделил возможную трещину красным
кому интересно вот клапан в пакете фрикционов как выглядит,с боку резиночка
LiamJonson
