W168 A140 в разбор
Сообщение 12.10.2015 12:51
На моем СНАЧАЛА похрустывали обе стороны при поворотах,а теперь справа начинает тарахтеть и периодически пощелкивать даже при движении по прямой от 80км.ч., и что характерно сильнее в нагрузку. Под гору тихо и на нейтрали тоже. Впервые такое.Это подвесной?
WDB1680331J123987
Samotlor
Авто: w168a160
Сообщение 12.10.2015 23:31
Может шрус, подвесной не хрустит, а гудит.
Сообщение 13.10.2015 09:22
Подвесной может и развалиться. Ты лучше под машину загляни)))))))
ОВО
Сообщение 13.10.2015 13:04
окантовка пластик зеркала водителя есььь ?
kostabatone
Авто: mb vaneo
Сообщение 13.10.2015 14:26
Зеркало в сборе ,черное матовое, элеганс, 1500р.разбирать его не буду.
ОВО
Сообщение 15.10.2015 21:45
macho писал(а):Может шрус, подвесной не хрустит, а гудит.
Оф.сори.
При движении прямо? ХЗ,впервые такое,обычно в поворотах изношенные шрусы ругаются.
Рискнул,поехал из Самары на Север в Нижневартовск. Ночью этой доехал ,чуть менее чем за 2е суток(с ночевкой в гостинице). Звук этот пропал...почти. Видимо всё-таки ШРУС,наверное смазка как-то прогрелась от непрерывного движения и попала "куда надо",или поврежденный участок форму,как-то изменил.))
пс.
Местами попадал в жуткий гололед,на уральских перевалах и в тюменской области. Машину жутко таскает стоит одному колесу попасть на снежную бровку посередине дороги,или малейшую кочку. Приходилось на этих участках плестись не более 50км.ч. пропуская вперед даже фуры.
Летом поменял задний рычаг,тк обнаружил следы ремонта заднего крыла и двери. Не помогло....
Ехал правда на летней резине,но ... что-то не то.Прошедшей зимой было точно так же и на зимней шипованной nokian.
По сухому покрытию можно вваливать 140-150 и ничего.
WDB1680331J123987
Samotlor
Авто: w168a160
Сообщение 15.10.2015 22:10
Внутренний шрус если неисправен то хруст ,щелчки, бдут при ускорении по прямой.По поводу уводов-подушки заднего подрамника живые?
ОВО
Сообщение 16.10.2015 08:50
Бывает ещё,когда внутренний подклинивает звуков нет,но машина как по волнам идет,а тут звук возникал будто колесные болты не затянуты.
Подушки подрамника..хз,расходник,что-ли? Шевелить пробовал монтажкой ещё весной-в норме. Сын говорит,когда сзади меня едет,ощущение,что "ашка" боком едет,как грузовик со срезанным центральным болтом рессоры.
Но по сухому-то не рыскает,только влево немного тянет.
Люфтов в шаровых и наконечниках нет,но попытавшись обогнать одну из фур при возврате на свою полосу едва в правый кювет не свалился.
Неожиданно так нырнуть может в любую сторону. Хотя какое там неожиданно, на льду вполне ожидаемо. Отмою, колеса поставлю зимние(здесь устойчивый минус уже без оттепели) и на сход- развал погоню смотреть перед и зад.
WDB1680331J123987
Samotlor
Авто: w168a160
Сообщение 16.10.2015 14:39
Сначала нужно разобраться с соосностью.это главная причина.
ОВО
Сообщение 17.10.2015 08:49
Попробуйте ещё раз проверить подушки балки. Поднимите машину чтобы оба задник колёса были в воздухе и пошевилите. Развал не поможет если подушкам ппц.
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 17.10.2015 15:48
wolfdva писал(а):Попробуйте ещё раз проверить подушки балки. Поднимите машину чтобы оба задник колёса были в воздухе и пошевилите. Развал не поможет если подушкам ппц.
Их 2 таких комплекта нужно? A 168 350 14 08( здесь без картинки) по феби № 33660 картинку подсмотрел
На картинке 2шт нарисовано,а их необходимо как я понимаю 4 ?
Спасибо.
WDB1680331J123987
Samotlor
Авто: w168a160
Сообщение 17.10.2015 17:36
Они разные передние и задние.на этой картинке задние изображены.А подшибники рычагов смотрел?
ОВО
Сообщение 17.10.2015 17:41
Да по две с каждой стороны, после замены все намного прерасней становиться и машину не "переставляет" на дороге A 168 350 13 08 передние
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 17.10.2015 19:07
ОВО писал(а):А подшибники рычагов смотрел?
Поменял,вместе с твоим рычагом сразу обе стороны.+ ступичные. Твой рычаг другой немного, вернее его ось. Для моей ступицы пришлось шайбу перед подшипником добавить. Писал в теме.
WDB1680331J123987
Samotlor
Авто: w168a160
Сообщение 18.10.2015 00:38
сделай для коллекции фото подушек когда будеш проверять)
ОВО
Сообщение 21.10.2015 19:51
Купил еще одну Ашку с 1,4 мотором. Мотор могу продать)))) Налетай торопись))))Купи овощ :trollface:
ОВО
Сообщение 22.10.2015 09:24
По приводам вопрос открытый..
WDB1680331J123987
Samotlor
Авто: w168a160
Сообщение 22.10.2015 10:31
Так а ты разобрался что с твоими приводами?
ОВО
Сообщение 22.10.2015 17:41
ОВО писал(а):Купил еще одну Ашку с 1,4 мотором. Мотор могу продать)))) Налетай торопись))))Купи овощ
Сколько всего А-к ? :trollface: останки хоть хоронишь? :playboy:
WDB1680311J231497
Герыч
Сообщение 22.10.2015 20:42
Костей не оставляем :acute: :trollface:
ОВО
